338911zhj 2009-09-15 11:43:59 | 河北省 其他專業 | 2951查看 4回答
板上的馬蹬筋直徑、尺寸、平米含量是多少
板上的馬蹬筋直徑、尺寸、平米含量是多少
已采納馬凳筋的長度如何計算 馬凳高度=板厚-2*保護層-Σ(上部板筋與板最下排鋼筋直徑之和)。 上平直段為板筋間距+50 mm(也可以是80mm,馬凳上放一根上部鋼筋),下左平直段為板筋間距+50 mm,下右平直段為100,這樣馬凳的上部能放置二根鋼筋,下部三點平穩地支承在板的下部鋼筋上。馬凳筋不能接觸模板,防止馬凳筋返銹。 馬凳筋的規格: 當板厚≤140mm,板受力筋和分布筋≤10,時馬凳筋直徑可采用ф8;當140mm
2009-09-15 11:52:02
我有有經驗的經驗值,告訴我qq號,我給你傳2009-09-15 12:17:38
馬凳筋這個問題實際上是一個比較麻煩的問題,做預算的我們需要考慮的是定額的問題,在定額中間有規定那就是馬凳筋設計有規定的按照設計執行,設計無規定按照當時投標時候的施工組織設計進行布置或者是按照規范進行布置。還有就是現在的施工并不是所有的人都有這樣的鋼筋制作成的馬凳筋,很多用的是墊塊這其中有大理石的也有塑料的。我個人提議這個問題需要根據你自己的實際現場施工決定不能盲目的把這部分的工程量添加進去。2009-09-15 13:39:51
板內的鋼筋馬蹬鐵的直徑一般再設計沒有說明的情況下,按比板內主筋直徑小一號的鐵就可以具體每平方米用多少?這個不好說,板厚不一樣,鋼筋直徑不一樣。一般間距@800-1000/個2009-09-15 13:02:40
