卡布達 2022-07-04 17:20:28 | 陜西省 土建 | 1154查看 2回答
審計程序討論
結算審核,一審、二審。比如一審審減了φ16的鋼筋70t,其他型號鋼筋沒有審減,施工方也簽字確認這個事實了,那么二審如果審減φ10以內鋼筋30t,φ16鋼筋40t,請問是在一審審核結果上追加φ10以內鋼筋30t?還是推翻一審審核成果,按照φ10、φ16重新計取?二審是否可以推翻一審審定成果,有哪些法規文件能夠說明合理審計程序是什么樣?
一審結果是要審計單位出紙質報告經建設、施工及審計單位簽字蓋章的,二審是在一審審定結果上審核!如你所說并不是一審審定后,二審就不能再審減,如果二審單位能夠審減,并不存在所謂的推翻一審結果!
首次提交 2022-07-04 17:31:50 最近修改2022-07-04 17:34:06 (修改過1次)
你好,首先的你能清楚的是二審是在一審的基礎上審核的,所以你需要審核的數據是一審確定后的數據的。所以不存咋你說的那個情況的。其次審計這個你看你們審計委托是如何要求的,或者是你們單位是如何要求的。
2022-07-04 22:29:33
