dgphb 2009-09-15 09:48:06 | 北京市 其他專業 | 16348查看 9回答
通氣管一般用什么材質的管啊
通氣管一般用什么材質的管啊
(9)
已采納答:通氣管一般使用的PVC管較多,也有使用的鋼管和鑄鐵管,具體要按圖紙設計要求所設計的通氣管安裝。
2009-09-15 09:50:49
焊接鋼管或PVC管都可以
2009-09-15 09:49:19
pvc管。根據圖紙來或實際做的。
2009-09-15 09:49:38
如果所說的是室內排污.廢水管道的通氣管時,目前基本上都是采用UPVC管材。
2009-09-15 11:00:48
應該是PVC管,具體可以按圖紙設計要求。
2009-09-15 10:09:44
通氣管一般用什么材質的管啊 與系統相連接的通氣管,通氣管的材質一般應該與系統管道一致,單獨的通氣管可以依據安裝位置的不同,選用鋼管、鑄鐵管、pvc管。
2009-09-15 12:33:44
一般設計都是PVC管.
2009-09-15 14:35:41
主要是看風量大小 是鋼管和鑄鐵管,pvc管都能用
2009-09-15 10:29:33
與排水管道是同一種管材,如果是單獨出戶的就可以根據設計或實際情況自己確定。
2009-09-15 10:33:30
