快樂的魚 2009-09-15 09:41:05 | 山東省 其他專業(yè) | 3052查看 3回答
內(nèi)墻抹灰套定額
內(nèi)墻面做法:1、內(nèi)墻涂料 2、7厚1:2水泥砂漿壓實(shí)趕光 3、7厚1:2.5水泥砂漿找平掃毛 4、7厚1:2.5水泥砂漿打底掃毛或劃出紋道 5、素水泥漿一道 6、混凝土墻面 套山東96定額 和03消耗量定額 分別應(yīng)該套哪個子目?? 請大家多多指教啊
已采納內(nèi)墻面做法:1、內(nèi)墻涂料 2、7厚1:2水泥砂漿壓實(shí)趕光 3、7厚1:2.5水泥砂漿找平掃毛 4、7厚1:2.5水泥砂漿打底掃毛或劃出紋道 5、素水泥漿一道 6、混凝土墻面 套山東96定額 和03消耗量定額 分別應(yīng)該套哪個子目?? 回復(fù): 1、如果執(zhí)行山東96定額,抹灰部分可以直接套用定額子目7-17“砼墻面抹水泥砂漿”子目,但是要注意,定額子目7-17中所考慮的抹灰砂漿是由兩部分構(gòu)成的,1:1:6的混合砂漿厚度是15mm,1:2.5水泥砂漿厚度是5mm,根據(jù)96定額的綜合解釋“定額中的砼、砂漿配合比與設(shè)計(jì)不同時,可以按照設(shè)計(jì)進(jìn)行調(diào)整”;所以在套用7-17時,要劃算定額,具體的劃算方法是:在定額中插入1:2.5水泥砂漿1.4*1.025=1.435m3,再插入1:2水泥砂漿0.7*1.025=0.718m3;然后扣減定額中1:1:6混合砂漿1.547m3,在扣減1:2.5水泥砂漿0.513m3;人工、機(jī)械、其他材料費(fèi)不變。 2、在96定額中所列的涂料項(xiàng)目只有106涂料、砂膠涂料,如果實(shí)際使用的涂料品種與定額相同,則可以套用相關(guān)定額子目,否則要辦理相關(guān)的價格簽證。 3、如果執(zhí)行山東03消耗量定額, A、套用9-2-21; B、套用9-2-53,工程量是A項(xiàng)目工程量的12倍,數(shù)值為負(fù)數(shù);因?yàn)槎~中包含12mm的1:3水泥砂漿,設(shè)計(jì)沒有,所以要調(diào)減; C、套用9-2-54,工程量是A項(xiàng)目工程量的6倍,數(shù)值為正;因?yàn)樵O(shè)計(jì)的1:2.5水泥砂漿厚度是14mm,定額中的厚度為8mm,所以要調(diào)增; D、套用9-2-54,工程量為A項(xiàng)目工程量的7倍,并應(yīng)根據(jù)定額附錄中1:2水泥砂漿的配合比調(diào)整水泥、砂子、水的用量;因?yàn)?-2-21中沒有1:2水泥砂漿,所以要調(diào)增。 4、內(nèi)墻涂料要根據(jù)設(shè)計(jì)要求的涂料品種,套用相對應(yīng)的涂料定額子目就可以了。
2009-09-15 19:20:13
應(yīng)該套水泥砂漿抹灰(砼墻面)、內(nèi)墻涂料項(xiàng)目。
2009-09-15 10:00:55
要套1、內(nèi)墻涂料; 2、水泥砂漿抹灰.
2009-09-15 10:35:51
