  • 鋼筋導入到2008后,匯總計算提示失敗
    從鋼筋軟件到入到2008后,只要算則板就會出現(xiàn):List index out bounds (4),然后軟件就無法使用,如果 不選擇板,直接匯總,就提示匯總計算失敗,所有構(gòu)件的工程量都為0,請問一下這個是怎么回事。 和廣聯(lián)達服務(wù)的員工說是顯卡有問題,我把這個文件拷到其他電腦上也是這個問題,這個和顯卡有關(guān)系嗎?
    鋼筋導入
    所有構(gòu)件
    這個報錯是由于溢出問題,一般是軟件內(nèi)部的問題,變通處理方法,把板分割一下 哦,裝下最新的補丁5.1132或者是新版本1254版試試 如果不行的話,趕緊聯(lián)系服務(wù)人員,這個肯定得總部人員修改 應該不是,你可以把你說的情況再說下,在別的機器試試,你最好是先采用前兩種方法試試,注意備份一下工程
    2009-09-15 10:02:05
  • 把文件發(fā)送到廣聯(lián)達服務(wù)或總部讓他們看一下,如果他們可以正常打開匯總就不是軟件的問題 還有就是查看一上軟件的版本是否是最新的,在舊版本中一些操作會引起這個提示出現(xiàn)的
    2009-09-15 09:48:49
  • 這是提示 是說: 指引目錄超出了界限 你重新安裝下軟件吧 路徑有些問題 裝在其他的盤里 試試看 !~~
    2009-09-15 09:53:57
主站蜘蛛池模板: 雷波县| 宁陕县| 通许县| 安阳县| 永善县| 博野县| 泰宁县| 嵩明县| 仁化县| 长垣县| 阿尔山市| 侯马市| 太仆寺旗| 黔江区| 新蔡县| 阿克| 台南市| 白水县| 佛冈县| 新绛县| 资阳市| 南昌市| 离岛区| 嘉鱼县| 饶阳县| 治多县| 永新县| 轮台县| 绍兴县| 凯里市| 衡东县| 张掖市| 苍南县| 壤塘县| 富宁县| 阜宁县| 兴安县| 林西县| 闽清县| 泸西县| 马关县|
