蟲蟲 2022-07-03 16:55:57 | 山東省 土建計(jì)量GTJ | 1317查看 4回答
老師,圖紙剪力墻垂直筋c12/c14-170表示是c12和c14的鋼筋間距是17
老師,圖紙剪力墻垂直筋c12/c14-170表示是c12和c14的鋼筋間距是170嗎?2.剪力墻外側(cè)垂直筋c14-200+c10-200,是不是c10-200是加強(qiáng)筋,那c14的間距,c10的間距還是200嗎
12與14間隔是170,設(shè)計(jì)是14與10間距100,附加鋼筋是要在屬性其它鋼筋里編輯
2022-07-03 16:58:17
圖紙剪力墻垂直筋c12/c14-170表示是c12和c14的鋼筋間距是170嗎?不是相同直徑的間距是340,合并后的間距才是170
剪力墻外側(cè)垂直筋c14-200+c10-200,c10-200是加強(qiáng)筋,那c14的間距是200,c10的間距也是200
首次提交 2022-07-03 16:58:26 最近修改2022-07-03 16:58:49 (修改過1次)
感覺設(shè)計(jì)并未注寫清楚,請(qǐng)審圖。
2022-07-03 16:58:47
圖紙剪力墻垂直筋c12/c14-170表示是c12和c14的鋼筋間距是170.
剪力墻外側(cè)垂直筋c14-200+c10-200,表示是剪力墻外側(cè)有兩種鋼筋,分別是C14和C12,隔一布一,C14和 C12鋼筋間距為100,C14到C14間距為200,同理C10到C10間距也是200.
2022-07-03 17:01:31
