  • 板、柱、梁的鋼筋輸入
    請教下各位前輩,在鋼筋輸入中梁是邊畫建構件邊建快一些,那么板的受力鋼筋和負筋還有柱的鋼筋輸入怎么樣比較簡便點呢?還有在鋼筋輸入中應注意些什么顯著特征?
    廣聯達培訓的時候講師降到梁板柱構件不要都按照圖紙挨個定義那樣會比較慢,可以定義有代表性的幾個,可以利用軟件的智能布置功能快速布置上去然后在按照把不同的進行屬性修改這樣會比較快,這種方法使用大部分構件,但要注意的是修改屬性時先修改黑色字體欄-----再改構件名稱------再改藍色字體欄,否則就不對。
    2009-09-15 09:38:22
  • 如果梁不是很多的話 可以建立完后在畫 如果很多的畫 建立一根畫一根 要么容易亂。 板的鋼筋就得按照圖紙 一快快的輸入 附近也是同理 如果有電子版 可以識別受力筋和負筋 不過也不怎么快 柱子可以識別柱標的 這是很快的
    2009-09-15 09:11:22
  • 板的受力筋可以在畫好板后直接點擊其他方式然后選擇“XY方式布置受力筋”即可,負筋我一般將直徑和間距不同的定義好、負筋長度不一致的在圖上進行修改。鋼筋輸入過程中一定要忠實于圖紙,認真仔細才會的到準確的結果。另外利用做法刷、格式刷、應用到同名稱梁功能可提高輸入速度。
    2009-09-15 09:18:17
  • 柱鋼筋可建柱表,一塊輸入所有柱的鋼筋信息,在分層繪制;板的鋼筋先畫受力筋,再畫負筋。一樣的,復制;對稱的,鏡像;樓層相差不大的,整層復制,局部調整;負筋可歸類,按類畫上去,個別調整,或批量調整。
    2009-09-15 09:31:15
主站蜘蛛池模板: 锦州市| 屯门区| 漳平市| 博罗县| 海口市| 武清区| 简阳市| 乌什县| 瑞金市| 嘉义县| 凤山市| 盖州市| 泗阳县| 富平县| 商都县| 北安市| 琼中| 丹寨县| 阜平县| 鄱阳县| 会东县| 泽库县| 陈巴尔虎旗| 贵州省| 若尔盖县| 同德县| 罗甸县| 富蕴县| 天祝| 阿拉善盟| 获嘉县| 隆安县| 德江县| 韩城市| 乌兰察布市| 崇义县| 左云县| 呼图壁县| 临沭县| 瑞昌市| 洪江市|
