奮發(fā)圖強(qiáng) 2022-07-03 10:34:33 | 山東省 土建 | 9747查看 1回答
怎么把做好的一個(gè)工程文件導(dǎo)入另一個(gè)工程
合并就行
若新建的工程和已有工程合并時(shí),需將新建工程中【樓層設(shè)置】的樓層、層高、標(biāo)高與已有工程設(shè)置一致,否則有的圖元無(wú)法合并過(guò)來(lái)。
步驟一:新版本中點(diǎn)擊工程左上角【大T】下的【合并工程】/舊版本中點(diǎn)擊大“T”下【文件管理】中的【合并工程】---選擇需要合并的工程(兩個(gè)工程清單定額規(guī)則必須相同,版本相同,否則無(wú)法合并),選擇需要合并的構(gòu)件范圍、定位方式和樓層以及構(gòu)件名稱,確認(rèn)完畢后點(diǎn)擊“下一步”即可。如圖:
步驟二:若定位方式是自動(dòng),軟件按照默認(rèn)原點(diǎn)進(jìn)行合并,直接點(diǎn)擊下一步即可。
若定位方式選擇的是手動(dòng),需要鼠標(biāo)左鍵在繪圖界面點(diǎn)擊紅色“X”指定插入點(diǎn),接著再點(diǎn)擊下一步。如圖:
步驟三:進(jìn)入“合并工程層高”匹配窗體,選擇合并到同一區(qū)域(也支持反建單項(xiàng)工程),合并后點(diǎn)擊“下一步”。
當(dāng)合并到同一個(gè)區(qū)域的工程中,樓層層高不同時(shí), 會(huì)出現(xiàn)層高確認(rèn)窗口,根據(jù)實(shí)際工程,選擇是按照“當(dāng)前工程層高”合并還是“所選工程層高”合并,點(diǎn)擊“下一步”。在繪圖區(qū)中,鼠標(biāo)右側(cè)會(huì)顯示出需合并工程的線框圖,此時(shí)可以將該工程點(diǎn)擊到任意位置來(lái)進(jìn)行合并,包括輸入角度、位置偏移等。如圖:
備注:20.0以前版本合并工程:支持單區(qū)域工程整樓的合并,不支持選擇樓層構(gòu)件類型,且合并時(shí)只可按照當(dāng)前樓層層高合并;若有設(shè)置多個(gè)單項(xiàng)工程,只能利用圖元存盤+跨圖層選擇+圖元過(guò)濾這三個(gè)功能組合,一層一層的存盤和提取。
首次提交 2022-07-03 10:37:13 最近修改2022-07-03 10:38:03 (修改過(guò)1次)
