sh****@163.com 2009-09-15 09:01:52 | 北京市 其他專業(yè) | 295查看 4回答
我把以前做的工程預(yù)算中的某一項(xiàng)目的組價(jià)復(fù)制粘貼到新的工程中時(shí),為什么出現(xiàn)的是一串零呀
重新按定額號(hào)輸入吧
2009-09-15 09:40:23
你試著用塊操作的方法,再去塊提取,這樣是不會(huì)丟失的。
2009-09-15 09:41:41
直接復(fù)制粘貼到新工程是不行的你可以利用軟件的存檔---提取功能進(jìn)行操作。
2009-09-15 10:01:21
你要在同一個(gè)文件里打開,這樣復(fù)制粘貼就沒問題了,具體操作是先打開你要新作的文件,然后在這個(gè)文件下打開你要使用的舊文件,粘貼就ok了
2009-09-15 15:24:05
