sh****@163.com 2009-09-14 21:41:22 | 北京市 其他專業(yè) | 2244查看 9回答
清單報價中我想把規(guī)費(fèi)和稅金都分?jǐn)偟骄C合單價中,軟件中可以這么弄嗎?怎么操作呢?
(9)
答:目前軟件還沒有清單完全單價功能,后期版本可能會增加全單價功能。
2009-09-14 21:51:12
以3.0為例。 點(diǎn)工具欄上面的單價構(gòu)成。在彈出的窗口中,右鍵插入行,加入規(guī)費(fèi)和稅金。然后存檔,以后也是可以載入重復(fù)使用。
2009-09-14 22:08:32
不明白要做什么?一般報月報時,都是算出分部分項(xiàng)合計(jì)后,按照合同預(yù)算的規(guī)費(fèi)、稅金、措施費(fèi)占總造價的比例,計(jì)算月報的比例,然后匯總的。 那你應(yīng)該跟老板說一下:規(guī)費(fèi)和稅金可以按照dadu所說的方法去攤,措施費(fèi)可攤不了,因此你攤完的單價也是不完全價,和總價對不上
2009-09-14 22:24:40
你的做法好像違背了清單計(jì)算規(guī)范,規(guī)費(fèi)和稅金是不可以分?jǐn)偟骄C合單價里的,不要自己發(fā)明哦。
2009-09-14 22:26:14
如果你用的是GBQ3.0,建議你與當(dāng)?shù)貜V聯(lián)達(dá)客服聯(lián)系,讓他們給你發(fā)一個全費(fèi)用模板(軟件沒有內(nèi)置,各地的客服應(yīng)該根據(jù)用戶要求做了全費(fèi)用模板,我們云南有,不知道你那有沒有),讓他們教你使用 如果你用的是GBQ4.0,08清單以前的清單規(guī)則,新建工程時選擇國際清單,就是含規(guī)費(fèi)稅金的全費(fèi)用單價;08清單的話,新建工程時選擇按模板新建,選擇相應(yīng)專業(yè)的全費(fèi)用模板新建工程,就是全費(fèi)用單價. 你試試
2009-09-14 23:21:39
規(guī)費(fèi)與稅金是上交國家的費(fèi)用,規(guī)范中規(guī)定的組成清單計(jì)價的五個清單中兩個必須單獨(dú)立項(xiàng)的清單:規(guī)費(fèi)清單、稅金清單。你的想法違規(guī),不可行
2009-09-15 19:19:49
目前,國家清單的規(guī)矩不允許你這么做。以后清單改了規(guī)則,不用你弄軟件公司會幫你弄好的。
2009-09-17 13:56:11
可以,在單價構(gòu)成管理插進(jìn)規(guī)費(fèi)和稅金,費(fèi)率不變,將費(fèi)用匯總里的規(guī)費(fèi)和稅金改為0就行了。但是我不明白你為什么要這么做,費(fèi)事。
2009-09-15 10:32:59
在分部分項(xiàng)下操作,找到單價構(gòu)成管理,將費(fèi)用表格的最后插入兩行,分別輸入規(guī)費(fèi)和稅金,并設(shè)置好相應(yīng)的基數(shù)和費(fèi)率,另存為模板。再到費(fèi)用匯總下,將最后三行(規(guī)費(fèi)、稅金、含稅單價)刪除。 措施項(xiàng)目在費(fèi)用構(gòu)成里點(diǎn)編輯,同樣增加規(guī)費(fèi)和稅金。
2009-09-15 10:35:11
