  • 工程信息中檐高如何計算
    檐高從什么地方算起至什么地方
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    建筑物檐高是指設計室外地坪至建筑物檐口底的高度。由此定義來看,不言而喻,一目了然。檐高是包括室內外高差部分的。 有外挑檐溝的,按檐溝底標高到室外地坪為準,有多個外檐溝的,按不同高度區別計算,同一位置有多層檐溝的,按高的為準; 沒有外檐溝只有內檐溝的,按內檐溝底到室外地坪為準; 沒有檐溝的按屋面滴水部位為準(如伸出外墻的平、斜挑檐) (一)平屋頂帶挑檐者,算至挑檐板下皮標高; (二)平屋頂帶女兒墻者,算至屋頂結構板上皮標高; (三)坡屋面或其它曲面屋頂均算至墻的中心線與屋面板交點的高度; (四)階梯式建筑物按高層的建筑物計算檐高; (五)突出屋面的水箱間、電梯間、亭臺樓閣等均不計算檐高。 此外,在GGJ10.0中,工程信息中的“檐高”為帶“*”號項,它與結構類型、設防烈度等會影響抗震等級的確定,因此“檐高”對鋼筋的計算是有影響的。 提問者不妨在GGJ10.0中“工程信息”中嘗試修改“檐高”看看是不是對抗震等級有影響?答案是肯定的,抗震等級不一樣,則鋼筋錨固、搭接等必然會是不一樣的。
    2009-09-15 08:14:07
  • 就是從設計室外地坪到檐口的高度。
    2009-09-14 21:25:06
  • 檐高是一般指房屋建筑頂層屋面出外墻面部分叫屋檐。檐高是指設計室外地坪到屋檐底的高度,如果屋檐有檐溝的話就是到檐口底的高度。在建筑概預算中一般取檐高來計算建筑物的立面墻的費用,一般檐高高于20M還要收超高施工增加費.  具體計算方法如下:   建筑物檐高是指設計室外地坪至建筑物檐口底的高度。   外挑檐溝的,按檐溝底標高到室外地坪為準,有多個外檐溝的,按不同高度區別,同一位置有多層檐溝的,按高的為準;   沒有外檐溝只有內檐溝的,按內檐溝底到室外地坪為準;   沒有檐溝的按屋面滴水部位為準(如伸出外墻的平、斜挑檐)   檐高是指室外設計地坪至檐口的高度。建筑物檐高以室外設計地坪標高作為計算起點。   (一)平屋頂帶挑檐者,算至挑檐板下皮標高;   (二)平屋頂帶女兒墻者,算至屋頂結構板上皮標高;   (三)坡屋面或其它曲面屋頂均算至墻的中心線與屋面板交點的高度;   (四)階梯式建筑物按高層的建筑物計算檐高;   (五)突出屋面的水箱間、電梯間、亭臺樓閣等均不計算檐高。   檐高決定工程類別等,所以對預結算主要表現在“工程類別”等取費費率上。
    2009-09-14 22:16:44
  • 檐高是指從室外地坪至頂層樓板的頂標高之間的距離。(指平屋頂)。如果是斜屋面并加以利用的,檐高是指從室外地坪至頂層斜樓板的中間頂標高之間的距離。
    2009-09-15 09:33:54
  • 建筑物檐高平屋頂是自然地坪至頂層版上表面。突出水箱間機房不計算高度。坡屋頂的檐高是自然地坪至檐口辦的上表面。
    2009-09-15 06:22:42
  • 從設計室外地坪算至頂層樓板的頂標高。
    2009-09-18 09:33:46
主站蜘蛛池模板: 太白县| 广元市| 溧阳市| 黔东| 新乡县| 揭西县| 肇源县| 商都县| 金川县| 隆德县| 象山县| 祁阳县| 湖南省| 东海县| 杨浦区| 峡江县| 县级市| 古浪县| 久治县| 玛纳斯县| 普兰县| 柳江县| 荆门市| 龙江县| 柳河县| 轮台县| 海口市| 荣成市| 太保市| 绥宁县| 大名县| 吴堡县| 海安县| 福泉市| 封丘县| 商洛市| 青浦区| 蓬安县| 东港市| 含山县| 阿克苏市|
