43****@qq.com 2015-05-31 16:20:55 | 海南省 計價軟件GBQ4.0 | 3015查看 1回答
施工技術核定單和交底記錄的問題
1、請問技術核定單的作用是不是這樣的,比如說圖紙到達我們施工單位,我們在開始施工前或施工中,若發現圖紙有什么問題或不合理的地方,就把這些“問題”和“不合理”的通過技術核定單表述出來,然后手報給監理或甲方工程部,若他們解決不了就接著上報給設計單位,由設計發設計變更單,然后我方再按照設計變更來操作,最后再把設計變更單的內容編輯到“設計變更明細表里”作為竣工資料的一部分,請問是這樣嘛? 2、在資料軟件中,每個專業的表格里都有“施工組織設計(方案)”這個表格,但是通常施工組織設計我們是用word來編輯,內容很多很長,如果把word內容移到資料軟件所導出的Excel表格里,那估計沒法看。那請問做竣工資料時,其“施工組織設計(方案)”這個表格我就不用了,我就把技術標的施工組織設計打印出來夾在竣工資料里,請問這樣做行不行? 3、請問技術交底記錄的“交底人”是不是給誰看的就寫誰?而記錄人就是編輯這個交底記錄的人,如果是我編輯的,就寫我自己就可以了是吧?
1、技術核定單的作用不是這樣的,技術核定單的作用,比如說圖紙到達施工單位,我們在開始施工前或施工中,若發現圖紙有什么問題或不合理的地方,就把這些“問題”和“不合理”的通過技術核定單表述出來,表明解決方法,然后報給監理或甲方工程部簽字蓋章,然后上報給設計單位簽字蓋章,技術核定單全部完成,可以按技術核定單施工,直接進入資料即可,無需再出變更單。
?2、在資料軟件中,每個專業的表格里都有“施工組織設計(方案)”這個表格,但是通常施工組織設計我們是用word來編輯,內容很多很長,如果把word內容移到資料軟件所導出的Excel表格里,那估計沒法看。做竣工資料時,其“施工組織設計(方案)”這個表格我就不用了,你就把技術標的施工組織設計打印出來夾在竣工資料里,這樣做可以。
3、技術交底記錄的“交底人”不是給誰看的就寫誰,是誰交底寫誰,例如項目經理、技術負責人、施工員、技術員、班組長。而記錄人就是編輯這個交底記錄的人,如果是我編輯的,就寫你自己就可以了。
2015-05-31 17:13:09
