隊長,別開槍。是我! 2022-07-01 20:13:44 | 山東省 土建概算招投標資料土建計量GTJ | 719查看 1回答
為什么GBT50353-2013建筑面積計算的時候 保溫層的建筑面積算法是保溫層
為什么GBT50353-2013建筑面積計算的時候 保溫層的建筑面積算法是保溫層厚度乘以外墻外邊線長度,這樣算不就算少了嗎 不應該是按照保溫層中心線長度乘以保溫層厚度嗎?
要計算保溫層建筑面積
2022-07-01 20:22:01
外墻保溫層是否計算建筑面積?補充問題: 老師你這本書叫什么名字啊?有電子版的嗎?麻煩發一份給我。郵箱:yjl911119@163.com.謝謝了!
建筑有保溫層 但是不由我方施工 不計入預算內 那畫建筑面積也需要先畫保溫層嗎 畫建筑面積或保溫層的時候外墻有造型也會根據造型自己布嗎
請問各位大俠:外墻做法是1.1:3水泥砂漿找平層20厚 2.專用粘貼聚苯板保溫50厚 3.膠粉聚苯顆粒10厚 3.抗裂砂漿5厚,外面再刷彈性涂料,我想問下建筑面積只計算保溫板還是算到找平層?
目前施工的樓為地下兩層,有通風井從筏板頂一直通到主樓±0以上+90,上部為輕鋼玻璃頂,那么在計算地下一層和地下夾層建筑面積時候,計不計算通風井的面積。計算一層面積時候,計不計算通風井的面積?
