錢小樣 2009-09-14 20:24:08 | 云南省 其他專業 | 1526查看 3回答
清水池鋼筋計算
根據圖集有“50m3清水池鋼筋計算表”,實際工程中是兩千多方的清水池,能否依據圖集鋼筋工程量乘相應系數得出工程量?
已采納不需要乘相應系數,對圖集的鋼筋進行復核后,直接套定額就可以了。 復核是要核對鋼筋的根數和長度。不過,一般是沒有問題的。如果核對以后,你可以做一個標記,以后,就不用再核對了,直接使用。 我們的省定額不是這樣的,是分成池底、池壁和池頂來做的。應該以當地的定額為準。
2009-09-14 20:26:09
不可以的,要根據實際的設計計算得出工程量
2009-09-14 20:38:03
答:工程量計算按計算規則執行,不能自行設置計算規則。
2009-09-14 20:51:54
