aaaaw 2022-07-01 16:29:09 | 河北省 安裝 | 1016查看 1回答
為什么插座回路不能在地面用接線盒分線,而是布置多立管。但照明回路卻可以用接線盒分線?
小老百姓 鉑金專家
答題: 168501 被贊: 161739
常規插座及燈具都不使用分線盒
2022-07-01 17:08:05
消防報警管線敷設及走向問題
各位老師好,消防報警系統里的感溫感煙探測器一般都是吸頂安裝,所以連接它們的管一般都是在頂板內暗敷的,那像這些手動報警按鈕、消防電話、消火栓起泵按鈕這些一般離地高度都是1.4m或者1.1m,那像這些設備的管是暗敷設在頂板里還是地面里?像圖片里一條回路上帶著幾個報警電話,假如預埋管走頂板的話,那線管敷設的時候是在電話對應頂板的位置預埋接線盒,然后豎向暗敷一根立管至電話,其余電話管路以此類推?還是從頂板下翻立管連接報警電話,然后再從報警電話上翻立管至頂板去連接下一處電話?如果預埋管走地面的話是不是連接方式就跟插座一樣,從地面上翻管至電話,然后再下翻管到地面去連接下一處電話,以此類推?因為缺少現場經驗,布置到究竟怎么布設管路,辛苦各位老師幫忙解答~謝謝!
數據更新時間 : 2025-05-24
