sosnill 2009-09-14 17:39:22 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 13404查看 4回答
干包式電纜頭和熱縮式電纜頭有什么區別?
干包式電纜頭和熱縮式電纜頭有什么區別?
現在的70mm2以上電纜普遍采用熱縮式,其實就是用到熱縮頭,一個熱縮頭在幾十元到上百元不等,就是所謂的“手套”形狀像手套一樣,把電纜外保護層剝開,套上熱縮頭,然后用噴燈加熱,使之附著在電纜頭上(壓銅鼻子我就不詳說了) 澆注式我沒用過。 干包式就是采用高壓自粘式膠布和電工膠布纏繞制作電纜頭。一般臨時用電較多用到。 70mm2以下用干包式。
2009-09-14 17:56:07
干包式電纜頭和熱縮式電纜頭有什么區別? 現在的70mm2以上電纜普遍采用熱縮式,其實就是用到熱縮頭,一個熱縮頭在幾十元到上百元不等,就是所謂的“手套”形狀像手套一樣,把電纜外保護層剝開,套上熱縮頭,然后用噴燈加熱,使之附著在電纜頭上(壓銅鼻子我就不詳說了) 澆注式我沒用過。 回復:采用高壓自粘式膠布和電工膠布纏繞制作的電纜頭就是干包式電纜頭。多用于臨時用電的電纜。電纜單芯截面在70mm2以下的大多采用用干包式電纜頭。 熱縮式電纜頭的制作,就是在需要做電纜接頭的電纜段部,把電纜外皮扒開,套上專用的熱縮頭,然后通過無端子接線的方式把每芯電纜連接,再把熱縮頭套管套到接頭位置,利用噴燈或其他加熱設備對接頭部位的熱縮頭進行加熱,使熱縮頭附著在電纜上,形成電纜接頭。 干包式電纜頭防水性、耐久性、美觀度都不如熱縮式電纜頭,適用范圍僅限于單芯線徑小于等于70mm2的電纜,只能明敷設,不能埋地敷設,安全性能較差,接頭部位如受銳器觸碰、外力擊打,均可能造成纏繞的絕緣膠布破損,導致漏電事故的出現。但是有一個優點,就是造價高,施工方便。 熱縮式電纜頭的優點就顯而易見了,按照不同工作環境的要求,可以使用不同材質的熱縮頭,耐水、抗擊打、密閉性能優越,適用范圍很廣,但是造價較高,一般用于使用時間較長的線路。
2009-09-14 22:58:55
高壓室內外,電纜頭可以用冷縮或使用熱縮式, 低壓室內電纜頭可以在沒有嚴格要求下用干包
2009-09-14 17:41:26
干包式電纜頭用于低壓室內干燥場所,熱縮式電纜頭用于高壓或潮濕場所
2019-06-11 16:16:42
