小雪 2009-09-14 16:35:43 | 河北省 土建算量GCL2013 | 2586查看 1回答
鋼結構樓梯
1.我這個六層的鋼結構辦公樓里的鋼結構樓梯,樓梯板型號是ST-1#,我沒有這方面圖集,圖紙上也沒有標哪個圖集,請大家幫我解釋一下是什么樣的樓梯板? 2.此樓梯兩邊斜梁是槽鋼,還有平臺板,梯梁是H型鋼,這種鋼結構樓梯是怎么算的,怎么套定額?問題補充:主要我這個和設計院聯系不上,請有經驗的做過此類工程的同行指點一二,還有關于鋼結構辦公樓的預算需要注意些什么也請不吝賜教,不勝感激!
這個問題應該讓設計部門明確所采用的圖籍,因為鋼結構中的樓梯是按照重量計算的,而且要求精確到公斤,所以必須按照設計圖計算才能滿足計算精度的要求。
2009-09-14 16:40:32
