一起打灰 2022-07-01 08:20:13 | 山東省 土建計價軟件GCCP | 461查看 3回答
nh 鉆石專家
答題: 135145 被贊: 27882
注明并入相附的構件,如下是梁的,并入梁內
2022-07-01 08:22:11
元月。 專家
答題: 1000 被贊: 1337
樓主您好,已經列舉出并入相應構件計算,那么就是可以說,假如是墻,就并入墻體內計算工程量總量即可,不單獨列項列工程量。
祝順利望采納。
2022-07-01 08:25:07
沈繼平 黃金專家
答題: 13827 被贊: 1541
用圈梁計算量
2022-07-01 08:25:16
這個圖可以算哪些量?怎么算?我怎么完全無從下手呀?
第五條是4-1的圖,我知道這個算那個3厚鋼板的量,(可是怎么算,這個3后鋼板應該也就是止水螺桿是一面墻放一個還是每隔多少距離放一個)另外,第5條說的地下底板及周邊外墻應該就是地下室地板和外墻了,對嗎?第六條,說首層填充墻,是指的是剪力墻嗎?肯定不是砌體墻對吧。可是,我奇怪的是第六條說,“首層填充墻無基礎梁或結構梁板,墻下應做基礎”這什么意思?這是有兩個地下室的建筑結構,基礎不應該做到負二層墻下嗎?首層填充墻下基礎怎么做?能做到負一層的頂板上嗎?這里需要算什么工程量?混凝土? 補充問題:止水螺桿怎么套定額?這個不用在弄到GBQ4.0里套定額了吧,單獨手套定額怎么弄?
關于甲供材的如何投標改價的問題
在投標的時候,甲方給了一些材料的價格,尤其是混凝土的標號或是砂漿的標號,如果甲方給的C35的混凝土的粒徑給了C351,C353,C354等等,并沒有給全所有的標號,我這里是值得可能沒有C352,但是如果我們在套用定額的時候,如果套定額里,定額里面自動出現的是C352的粒徑的話,這種應該選擇哪種甲供材的粒徑呢?也就是說,沒有完全對應原定額中的粒徑編號的,應該怎么選擇粒徑?問題一:是不是一般情況下混凝土或者砂漿的話,如果甲供材里面給了一些編號的混凝土,一般就只能按照甲供材里面的套用了?因為本人沒接觸過施工工藝,不知道對于不同構件的混凝土是不是粒徑有著嚴格的規定啊(也就是說,一般情況下定額編號里面套用時自帶的粒徑是不是不能隨便改?其實我就是想問,打個比方:4-2-24吧,只要輸入4-2-24,自動出來的定額里面的就是C253,粒徑就是3,如果清單要求是C35,那么肯定改成35的,問題是改成C353的才對吧?(不能隨便更改定額里面的粒徑是嗎?我自己這么認為)。問題二:但是如果甲供材里面給予的C35的混凝土,只有粒徑為C351,C352,C354等的話,沒有給予和定額中對應的3號粒徑,那應該如何做選擇呢?是不是可以找粒徑最接近的一個借用啊,上一個或者下一個的都可以?還是就不考略甲供材了,就當沒有甲供材,然后去市場上調查C353粒徑的到底多少錢再改呢?實際上我問的一個問題,就是不是很容易描述清楚,所以分開寫。請問我的找個清單號,底下哪個改成C352的套的對不對啊,因為我發現從(工料機顯示)里面點開YB81023名稱處的位置,彈出來的查詢對話框里面,只要改成2號粒徑的,前面的原本定額中的3號粒徑也跟著改成2號了(也就是:下面那一條定額變成了C352現澆換為...預拌..)。謝謝,能詳解給講講嗎,謝謝大家。補充問題:甲供材復雜不復雜,完全看你懂不懂經驗啊,我沒經驗,但是學習階段還是應該面面俱到,摳字眼的態度的,我自己覺得。我考慮的多或者復雜也是對的,不是說初學階段都囫圇吞棗的學啊,當然初級學習階段,研究的越仔細越好,至少我態度是好的。雖然我不是研究定額的,但是學習的角度上說,懂得越多越好,不想湊合差不多的那種態度。重述一遍:如果甲供材料里面的混凝土C35,有C351,C353,C354,就是沒有,沒有C352的話,定額里面原本帶的是C352,這個粒徑選擇上真的都是從甲供材里面的1,3,4號粒徑里隨便挑一個嗎?(聽樓下一樓的回答,感覺說的好像無所謂的意思,不知道粒徑是不是隨便的只要是甲供材里面的一個就行啊,我沒大聽得很明白,好像我問的和您回答的不是一回事)當然雖然一樓沒有回答出我實際問的問題,但是還是感謝您發的幾個字。請大家不要帶著厭惡或者不屑的情緒回答,謝謝,我作為初學者,扣點字眼想研究明白了也不是錯事吧?我雖然水平很低,但是如果說態度還是對的。預算員很多,但是水平不同啊,能寫書出定額的更厲害了,只是我可能從這里不一定能遇上編輯定額的專家。就想問的仔細一點,謝謝
數據更新時間 : 2025-05-25
