wenwen 2009-09-14 15:48:30 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1468查看 6回答
圖形算量中 建筑面積是按中軸線計算的?
我是新學員 我想問一下 在圖形算量中 匯總后建筑面積是按中軸線計算的?是否正確?
(6)
已采納建筑面積在軟件中按實際繪制的面積計算,一般是繪制在外墻外邊線,如果外墻有保溫層,在匯總時新建筑面積計算規則也會考慮保溫層厚度部分的工程量 可以匯總查看一下圖元計算式 可以對建筑面積偏移,在繪制時點式布置軟件就按墻外邊線布置
2009-09-14 15:51:56
你在圖紙中是怎么畫的,他就按什么計算。也就是你畫的建筑面積有多大,軟件就會計算多大的建筑面積。但是要注意你自己的設置是計算一半還是計算全面積了。 至于計算規則你可以看軟件里面的:工程設置---計算規則--其他--建筑面積就可以一目了然了!
2009-09-14 16:01:24
這要看你們那的計算規則
2009-09-14 15:50:08
按軸線尺寸計算!
2009-09-14 15:50:14
按外墻外邊線算
2009-09-14 15:55:11
軟件默認的是外墻外邊線。
2009-09-14 15:56:51
