少銳丶 2022-06-30 16:18:43 | 浙江省 安裝 | 1152查看 2回答
機械四通DN80*DN65*DN32*D32算幾個卡箍。
消防噴淋管
管徑≤ DN50時,采用螺紋和卡壓連接;管徑>50時,采用溝槽連接、法蘭連接。
DN80到DN65的變徑管用卡箍嗎,用的話算一個卡箍還是兩個卡箍。卡箍的管徑是DN80的還是DN65的。
有DN80*DN65,DN80*DN32機械四通或者直接是DN80*DN65*DN32機械四通,沒有卡箍。
首次提交 2022-06-30 16:26:50 最近修改2022-06-30 16:28:03 (修改過2次)
參照設計圖中 管道線路 確定,一般情況 變徑處 需要卡箍的 。
2022-06-30 16:25:16
