開開心心 2009-09-14 15:28:00 | 河北省 其他專業 | 1521查看 2回答
進門處的臺階的計算
河北室外臺階的工程量具體怎么算啊? 說是按照水平投影面積算,算到最后一個踏步再加300mm,那剩下的平臺部分呢?
已采納室外臺階按照水平投影面積算,算到最后一個踏步再加300mm, 剩下的平臺部分按臺階的做作,套地面的相應定額 墊層的砼按體積計算,面層的砼按整體地面計算
2009-09-14 15:29:26
臺階類的都按水平投影面積計算,算到最后一個踏步再加300mm;剩下的平臺部分并入相應的混凝土內計算。
2009-09-14 15:51:47
