小黑 2022-06-30 10:50:31 | 湖北省 市政 | 469查看 2回答
溝槽計算工程量
底寬1米,深度1.33米,坡比是1:0.33,長度是48米,請問一下怎么計算出開挖多少土方量,管直徑是300,回填多少土方量。不知道計算公式,麻煩數字列式計算。謝謝
首先要求上底長度出來=1+(1.33*0.33)*2=1.88
所以上底長度=1.88長,
挖 v1=(1.88+1)*1.33/2*4.8=9.19
余 v2=(0.3/2)*0.15*3.14*4.8=0.34
回 v1-v2=9.19-0.34=7.93
2022-06-30 11:10:53
(1+0.33*1.33)*48
2022-06-30 11:02:48
