漫天星 2022-06-30 09:58:24 | 陜西省 裝飾預算土建計量GTJ | 467查看 2回答
外墻工程涉及的工程量問題
剪力墻高層住宅:外墻保溫為XPS保溫,真石漆涂料,一下工程量應如何計算才是正確操作
外墻抹灰,是否只抹磚墻面部位
外墻刮糙,是否在磚墻面抹灰完成后的基礎上進行,是不是磚墻面和砼墻面同時進行刮糙
膩子是在保溫板進行施工的,膩子的工程量應該比抹灰的大(因為保溫板的原因)
刮膩子是否應算洞口側壁
外墻涂料和真石漆、保溫板,軟件很容易把線腳、線條漏算,是不是手算更合理
1、砼墻也要抹灰
2、同時
3、對
4、陜西定額計算規則包括
5、個人習慣
2022-06-30 10:04:56
你好,1、外墻抹灰只有磚墻抹灰,剪力墻不需要。2、刮糙和抹灰一般只做一種。3、保溫做的是抗裂砂漿。4、抗裂砂漿洞口側面也是需要做的。5、是這樣的,線條部分可以使用手工計算,有的需要增加,有的需要扣減。
2022-06-30 14:32:30
