para 2009-09-14 12:35:38 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 2466查看 5回答
衛生間隔斷如何組價?
清單衛生間隔斷如何組價
已采納由于清單規則隔斷是按面積計算的,而且當衛生間隔斷門的材質與隔斷相同時要將門的面積并入隔斷的面積,因此采用01定額組價時要進行換算,定額是按間為計量單位的,可按定額里隔斷的含量除以一定安裝損耗進行折算。而且定額里的門是隔斷以外單獨考慮的一項材料消耗。因此,當門的材質與隔斷材質相同時,應按清單量=(定額隔斷含量+門面積)/損耗折算。當門的材質不同時門要單獨套定額。
2009-09-14 14:59:31
北京有衛生間整個的,你先看看定額
2009-09-14 13:07:16
衛生間隔斷按間組價,在建筑配件中有
2009-09-14 13:08:51
一般現在都是采用市場上的成品隔斷(包安裝),就你所購的成品隔斷價按一定的比例分成人工費、材料費、機械費進行組價即可。
2009-09-14 13:18:32
一般者得看什么材質的 塑料的在45-55元一平米 陶粒的在76元一平米 包工包料的 輕質條板一般90元一平米 這是北京的市場價格
2009-09-14 14:01:00
