心平 2009-09-14 10:53:43 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 544查看 3回答
哪位高手能告訴我以下的詳細的套用子目?多謝
1.墻體類型:混凝土基層(反檐頂面) 2.底層厚度、砂漿配合比:15mm厚1:3水泥砂漿打底 ,刷氯丁膠乳防水素漿一道,10mm厚氯丁膠乳防水砂漿 3.貼結層厚度、材料種類:4-5mm厚氯丁膠乳防水砂漿粘貼 4.掛貼方式:粘貼 5.面層材料品種、規格、顏色:瓷片200mm×300mm 6.縫寬、嵌縫材料種類:水泥砂漿擦縫
已采納1.墻體類型:混凝土基層(反檐頂面)- 2.底層厚度、砂漿配合比:15mm厚1:3水泥砂漿打底 ,刷氯丁膠乳防水素漿一道,10mm厚氯丁膠乳防水砂漿--------------------------套一個水泥砂漿找平和一個水泥砂漿防水定額 3.貼結層厚度、材料種類:4-5mm厚氯丁膠乳防水砂漿粘貼 ---------包括在面磚定額內,不套定額 4.掛貼方式:粘貼 5.面層材料品種、規格、顏色:瓷片200mm×300mm--------套相應的面磚定額 6.縫寬、嵌縫材料種類:水泥砂漿擦縫-------不套定額
2009-09-14 11:16:26
根據瓷磚尺寸大小套用外墻貼面磚子目,由于粘貼材料不是普通砂漿可以換算材料和價格執行。
2009-09-14 11:11:02
這個看當地定額是怎么規定的,依據做法要求看粘貼面磚子目是否包括基層抹灰在內,如不包括就另外套子目,就象二樓說的哪樣做。
2009-09-14 11:36:20
