煙花易冷 2022-06-29 16:20:41 | 四川省 土建施工土建計量GTJ | 833查看 1回答
請問各位大神,圖中大樣節點圖,板上部鋼筋伸出并附加鋼筋C8@200如何理解?
有兩個問題,第一個附加筋:我的理解是,除了本身板的面筋伸到挑板端部以外,還要增加布置C8@200的跨板受力筋作為附加筋(通長布置),相當于加密了,不知道是否理解正確?或者是指該附加筋只錨固到梁里?第二個:該節點對應的是疊合板大樣,按理是不需要布置板的通長面筋的,圖里也沒有畫出并說明有,既然沒有面筋又哪里來的伸出呢,所以該大樣圖的此條說明是否有誤呢? 請分別回答,謝謝。
設c8@200的板負筋,右標注為650,這個不是受力筋,不需要通長布置
首次提交 2022-06-29 16:24:18 最近修改2022-06-29 16:25:17 (修改過1次)
