wode676330 2009-09-14 10:41:16 | 山西省 其他專業 | 2230查看 2回答
延時自閉沖水閥與手壓閥有什么區別
衛生間中延時自閉沖水閥與手壓閥有什么區別
已采納其實延時自閉沖水閥也是手壓閥,它的閥門自動關閉時間出廠時可以調整,比一般的閘閥、球閥更環保。
2009-09-14 10:57:53
一種多功能延時自閉沖洗閥,由閥蓋、閥體、延時自閉裝置、按鈕和出水裝置所構成,其中延時自閉裝置是利用安裝在閥體內密封蓋上的調程螺栓、調壓螺釘和密封蓋下圓筒內的活塞進行的,當按動閥體一側的按鈕時,推動連接活塞的杠桿傾斜,筒內水流出,壓力消失,活塞上升,按鈕復位后,杠桿復位,筒內進水,壓力加大,活塞下降,閥門關閉,停止流水,實現定時供水的目的。本實用新型轉動按鈕,可作為普通水閥使用。 多功能延時自閉沖洗閥,由閥蓋、閥體、延時自閉裝置,按鈕和出水裝置所構成,其特征在于:1)閥蓋(4)為一兩端內徑不同的筒狀體,兼作進水接頭使用,其上口以內螺紋與進水管相連接,其下端以內螺紋與閥體(5)的上口相連接;2)閥體(5)為一筒狀體,其上端以絲扣與閥蓋(4)相連接,其下端以絲扣與空氣隔斷器(30)相連接,在筒體內壁上設有供安裝延時自閉裝置用的凸環;3)延時自閉裝置由控制活塞上升位置的調程螺栓(6)、控制活塞上行時所受壓力的調壓螺釘(7)、密封蓋(9)和開閉裝置所構成,密封蓋(9)的頂部為一帶有進水孔的圓形平面,調程螺栓(6)、調壓螺釘(7)分別穿過閥蓋(4)的兩側并以絲扣固定在密封蓋(9)上,密封蓋(9)隨即被固定在閥體(5)的上部,調壓螺釘(7)的圓錐形頭與密封蓋(9)上橫向的調壓進水孔(10)相連通,密封蓋(9)下部為一作為延時室用的圓筒狀體,開閉裝置安裝在密封蓋筒狀體的內部,并可在筒狀體的內部滑動,該開閉裝置由外緣套有橡膠制水封(11)的活塞(15)、在活塞(15)內部與活塞以絲扣連接的環狀彈簧蓋(12)、上端頂在彈簧蓋(12)上,下端頂在杠桿(13)上使杠桿傾斜時及時復位的彈簧(14)、以絲扣與活塞(15)連接的使活塞垂直升降的導向座(18)所構成,導向座(18)與活塞(15)間設有密封墊(17);4)按鈕安裝在閥體(5)下部并與閥體(5)相直交,該按鈕由按鈕頂面的弧面護蓋(21)、環形按鈕外蓋(20)、以絲扣固定在閥體(5)上內壁帶有凸緣(34)的按鈕蓋(26)、兩側帶有凸棱(35)的階梯形柱狀體的按鈕(23),將按鈕(23)與按鈕外蓋(20)連成一體的墊圈(19)和鎖緊螺釘(22)、一端以螺母(24)固定在推桿(27)的一端,另一端頂在閥體(5)的橡膠彈簧(25)、以及一端帶著螺母(24)和墊圈(19)頂在按鈕(23)上另一端頂在杠桿(13)上的推桿(27)所組成,其中護蓋(21)與按鈕外蓋(20)為緊配合,按鈕蓋(26)與按鈕外蓋(20)為滑動配合;5)出水裝置以絲扣安裝在閥體(5)的下部,其中包括防止臭氣污染水源的環形空氣隔斷器(30),安裝在空氣隔斷器(30)內部的帶有密封槽的喇叭(29)和位于喇叭(29)內的防反水喇叭(28),空氣隔斷器(30)上口與閥體(5)、下口與出水口鎖緊螺母(31),均以絲扣相連接,喇叭(28)、(29)上端均通過空氣隔斷器(30)壓緊在閥體(5)內的凸棱下。 手壓閥,帶有入水口的下閥體的主閥室內安裝著聯動閥芯,其主閥芯與主閥座相配合,副閥芯與主閥室側壁上設置的副閥座相配合,副閥室的出水口通往主閥室外,主閥室上安裝的連接管上端的端蓋上安裝著具有手柄的拉桿,拉桿的下端安裝著聯動閥芯,連接管上側設有出水口。本實用新型的下閥體埋在地下,入口供接供水管。使用完畢時主閥座關閉,副閥座打開,余水從副閥座的出水口排出。解決了防凍問題。 權利要求書 1.一種防凍手壓閥,包括閥體和閥芯,其特征是帶有入水口(8)的下閥體的主閥室(5)內安裝著聯動閥芯,聯動閥芯的主閥芯(9)與主閥座相配合,其副閥芯(7)與主閥室(5)側壁上設置的開口向下的副閥座相配合,副閥室(6)側壁上設置的出水孔(10)通往主閥室(5)的外部,聯動閥芯安裝在拉桿(4)下端,主閥室(5)與其上部安裝的連接管(4)連通,連接管(4)的上側設置有出水口(11),在連接管(4)上端的端蓋(12)上安裝著與拉桿(4)端部活動聯接的具有杠桿支撐臂的手柄(1)。
2009-09-14 10:54:39
