元月。 2022-06-29 10:50:52 | 北京市 土建設(shè)計(jì)概算施工土建計(jì)量GTJ | 436查看 1回答
各位老師,咨詢柱子部位布置剪力墻的問(wèn)題
各位老師,如圖所示部位,已經(jīng)布置完柱子,但是在布置剪力墻時(shí),系統(tǒng)默認(rèn)又將此部位布置剪力墻了,那么我想問(wèn)這樣布置合不合理?再就是這樣布置完后混凝土量和鋼筋量會(huì)不會(huì)沖突導(dǎo)致多算了混凝土和鋼筋工程量?
軟件不會(huì)重復(fù)計(jì)算
剪力墻繪制的時(shí)候,可以覆蓋貫通暗柱
查看計(jì)算式吧,會(huì)明白的
2022-06-29 10:53:58
想問(wèn)一下各位老師剪力墻結(jié)構(gòu)里,外實(shí)內(nèi)虛的線是什么?
想問(wèn)一下各位老師剪力墻結(jié)構(gòu)里,外實(shí)內(nèi)虛的線是什么?就是圖紙中淺藍(lán)色的結(jié)構(gòu)
請(qǐng)問(wèn)各位老師剪力墻下梯形基礎(chǔ)怎么布置鋼筋?
圖紙中剪力墻下方有一段帶形基礎(chǔ),但是布置鋼筋無(wú)法按照?qǐng)D紙中沿基礎(chǔ)外皮布置。只能在板底布置,請(qǐng)教各位大神這部分鋼筋怎樣布置?
