榴蓮 2022-06-28 18:29:54 | 重慶市 土建 | 408查看 4回答
進度款的問題
請問老師合同某項因為變更導致單價不一樣了,請問在過程支付中是否應該把原單價剔除,將新單價進入到進度款中?
看合同有無相關約定,沒有的話可與甲方溝通確認,有的甲方比較懶,不愿意給調
2022-06-28 18:31:23
這種事不好說應該不應該,而是甲方認可不認可。甲方同意就可以。
2022-06-28 18:34:06
可以這樣處理,一般變更部分不支付進度款,結算時審核后支付。
2022-06-28 22:40:42
看合同約定,如果是總價合同,合同內的單價不變,變更部分可以調單價;
如果是單價合同,跟甲方協商調價。
這個問題看甲方態度了。
2022-06-29 08:38:24
