HAI 2009-09-14 08:25:08 | 河北省 土建算量GCL2013 | 635查看 6回答
在圖形算量8.0里面,梁上反板0.1怎么定義?梁頂標(biāo)高比層高高
在圖形算量8.0里面,梁上反板0.1怎么定義?也就是梁頂標(biāo)高比層高高 這個會影響窗臺的混凝土的量?問題補充:如果不修改,直接在同一層里面布置,會對什么量,有什么影響?
(6)
已采納首先要查看一下此梁所處的位置與其他構(gòu)件的關(guān)系,如墻、窗、過梁等,如果梁只是與墻構(gòu)件有扣減關(guān)系,可以將此梁的標(biāo)高降低就行了,如果梁與墻、窗、過梁構(gòu)件有扣減關(guān)系(梁底標(biāo)高是窗頂或過梁頂標(biāo)高)時,就只能將此梁分成兩道梁來畫了
2009-09-14 12:44:15
把該梁截面分成兩部分開定義,0.1高部分畫到上一層,更改梁頂標(biāo)高為層高+0.1
2009-09-14 08:32:38
那就在梁的構(gòu)建屬性里修改,起點和終點都是層頂標(biāo)高,起點頂標(biāo)高+0.1,終點頂標(biāo)高+0.1
2009-09-14 08:33:00
在8.0里面只能是將梁分成兩部分來畫,即層高以下一部分,層高以上一部分,因為構(gòu)件不允許超過層高.如果你用圖形2008來畫就沒有這個限制了,直接定義梁頂?shù)膶嶋H標(biāo)高就可以了.建議以后使用2008,有很多新增功能.
2009-09-14 08:34:44
在圖形8.0中,這種情況的梁,只能分兩層畫
2009-09-14 09:09:46
可以分層畫,我遇到這種情況一般人為將其標(biāo)高降低到和其他梁一樣,我覺的對總體的工程量好像影響不大,怎么方便怎么來,你說呢
2009-09-14 12:14:40
