卿婉婉 2022-06-28 17:35:53 | 四川省 土建計量GTJ | 533查看 1回答
廣聯達鎖定構件鏡像后鋼筋量還是有還是鋼筋三維就看不到了,這是正常的嗎
各位老師好,我在算量過程中,比如畫了一個承臺編輯了鋼筋鎖定了構件CT1,然后鏡像了CT1,不刪除原圖,鏡像后原圖的鎖定構件能夠看到鋼筋三維,鏡像成的這個鎖定構件就看不到鋼筋三維了,提示無鋼筋信息,但是可以查看鋼筋量還是有的,這是正常現場嗎,不影響鋼筋計算吧,謝謝老師
要匯總計算,重新匯總計算
2022-06-29 08:44:32
