那個帥小子 2022-06-28 15:21:18 | 河北省 安裝安裝算量GQI | 323查看 3回答
一個燈具識別的問題 希望哪位老師幫忙解答一下。
如圖所示,1和2的名稱一致,都叫做“應急照明燈”,只是1和2的標高不一致,我在識別的時候?qū)煞N應急照明燈識別成同一標高的了。現(xiàn)在如何更改其中一種等的標高呢?(由于名稱一樣,用批量選擇功能無法區(qū)分)
一個是壁裝,一個是吸頂,你下把識別的時候先識別最復雜的,再識別簡單的就好了,
你把簡單的刪除了,再重新識別就好了,名稱后面加上吸頂或者壁裝
2022-06-28 15:23:24
別改了,計算結(jié)果影響不大。
2022-06-28 15:23:06
設置成(應急照明燈1#)(應急照明燈2#),各自標高不同。
2022-06-28 16:47:37
