yx****@163.com 2009-09-13 19:51:56 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 360查看 2回答
圖形8.0中,砼條基墊層怎樣畫,構(gòu)件中有滿基墊層,無條基墊層.
問題補(bǔ)充:是不是用滿基墊層構(gòu)件進(jìn)行設(shè)置. 用的是圖形算量2008
已采納8.0中的是通過條形基礎(chǔ)單元中是否為墊層參數(shù)來識別的 圖形2008直接用墊層構(gòu)件建立。定義面式墊層,然后利用智能布置即可 你先確定好到底是圖形8.0還是GCL2008???
2009-09-13 19:57:16
,砼條基墊層按條形基礎(chǔ)分層設(shè)置,就下一層是墊層
2009-09-13 20:02:01
