隨意 2009-09-13 18:12:22 | 山東省 土建算量GCL2013 | 272查看 7回答
老師你好!
我先在GCL2008算量中把工程的畫完計算完畢,然后準備導入到GGL10.0鋼筋軟件中,可是卻不能夠,會是什么原因呢?請高手幫忙呀?
(7)
目前,從GCL2008導到GCL10.0的功能還沒有。 需要等一段時間,可能在今年年底就可能可以了。
2009-09-13 18:16:34
答:你應先在GGJ10。0鋼筋軟件中做工程,然后導入到GCL2008圖形算量軟件中去,目前廣聯(lián)達GCL2008圖形算量軟件所做的工程還不能導入到GGJ10。0鋼筋軟件中去。
2009-09-13 18:24:20
在鋼筋中做好了工程,可以導入圖形2008圖形 在圖形中做好了過程,幕墻還不能導入鋼筋軟件。 GCL2008和鋼筋10.0不能互導
2009-09-13 18:43:48
目前新版本的10.0剛剛上市,你有新上市的鋼筋和圖形可以互倒。
2009-09-13 18:43:56
GCL2008算量是獨立的運行平臺,它不是原來的GCL8.0的升級版本,所以2008算量是不能喝鋼筋10.0互導的,如果是先畫鋼筋10.0,可以導入到算量2008,但由于運行平臺不同,好多構件需要修改和重畫,如果你是先畫算量2008,那是沒有辦法導入到鋼筋10.0的, 新推出的鋼筋2009版本。實現(xiàn)了與算量2008完全對接的功能,可以實現(xiàn)互導了。構件也與算量2008相對應了。
2009-09-13 18:46:00
新版本已經實現(xiàn)了鋼筋圖形的互導 導入鋼筋(GGJ2009)工程 -------------------------------------------------------------------------------- 使用背景 使用“導入鋼筋(GGJ2009)文件”,可以把鋼筋算量工程數(shù)據(jù)導入到圖形,該文件格式只包含繪制的圖元和建立的構件。 一、導入鋼筋(GGJ2009)工程功能介紹 1.1觸發(fā)條件 【文件】菜單——【導入鋼筋(GGJ2009)工程】 1.2導入鋼筋版本范圍 所有GGJ2009的正式版本。 1.3具體操作步驟 第一步:打開GCL2008軟件,新建工程;執(zhí)行【導入鋼筋(GGJ2009)工程】功能 第二步:選擇GGJ2009工程文件 當前工程與導入工程樓層編碼、樓層層高必須一致;當層高不一致時,給出提示信息: 圖2 第三步:點擊確定后,會彈出修改層高的對話框: 圖3 一般選擇“按照鋼筋層高導入”,則會彈出“導入鋼筋文件”對話框: 圖4 第四步:選擇要導入的樓層,以及要導入的構件; 注:若是新建工程,建議均全選;若工程很大,樓層超高30層,建議分兩次導入; 在構件列表中,我們可以選擇導入后構件的類型,如暗柱; 同時,可以查看導入原則,會自動鏈接到幫助文檔中的“導入鋼筋GGJ2009工程”章節(jié)。 第五步:點擊確定,則所選擇的樓層和構件按照相應的原則導入到GCL2008軟件中。
2009-09-14 15:28:22
目前軟件只能將GGL10.0的工程導入到GCL2008中,還不能將GCL2008的導入到GGL10.0中,新出來的鋼筋新版本的GGL2009可以實現(xiàn)與GCL2008的互導;所以要用GCL2008和GGL10.0做工程,必須得先畫鋼筋再導入到圖形才行的
2009-09-13 18:50:24
