2207350020@qq.com 2022-06-28 08:56:02 | 湖北省 安裝 | 2360查看 2回答
請(qǐng)問(wèn)電動(dòng)擋煙垂壁此圖紙如何計(jì)算
電動(dòng)擋煙垂壁按面積計(jì)算,正常情況下,高度是500mm,你看看你找個(gè)圖,電動(dòng)擋煙垂壁距地2.4米,看頂部標(biāo)高是多少?就算出高度了,再乘以長(zhǎng)度就是面積了。
查出幾趟電動(dòng)擋煙垂壁,每樘面積多少,廠家就能報(bào)價(jià)了。
2022-06-28 08:58:52
看一下定額 單位 是米 還是平方 安裝高度2.4 計(jì)算一下就可以啦
2022-06-28 08:59:50
