造價小白 2022-06-27 16:24:55 | 廣東省 安裝 | 765查看 3回答
安裝結算二審,需要全部重新算量嗎
領導說在變更部分上面審,也發來了變更部分的計算稿和計價文件,請問二審還需要審全部工程量嗎
看合同的約定,一般是變更部分。
2022-06-27 16:34:55
這個是要看合同 中的關于結算條款是怎么約定 的去確定怎么審核
2022-06-27 16:37:03
看合同怎么簽的,如果總價合同,就不用什么合同內的;如果是單價合同,那就需要全部都得審。
2022-06-27 16:51:06
