嘻嘻 2022-06-27 15:00:22 | 廣東省 土建 | 450查看 5回答
墻頂部還設(shè)計(jì)了梁,該怎么處理?
請(qǐng)問一下,地下室擋土墻的頂部還設(shè)計(jì)了框架梁,這種情況是不是設(shè)計(jì)單位圖紙?jiān)O(shè)計(jì)錯(cuò)誤?如果兩個(gè)都在模型里畫,混凝土梁是不會(huì)計(jì)算的,但是梁和剪力墻鋼筋都是滿算的,那我是否要兩個(gè)都畫,還是說指畫擋土墻就行?麻煩解答一下,謝謝
按圖紙要求墻和梁都畫上去
2022-06-27 15:02:16
按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)畫,兩個(gè)都畫
2022-06-27 15:02:07
直接布置梁就行了呀,先畫墻,再畫梁。
2022-06-27 15:02:25
墻和梁都要布置
2022-06-27 15:02:26
樓主您好,根據(jù)設(shè)局圖紙要求,將兩種構(gòu)件都繪制進(jìn)去即可。
祝順利望采納。
2022-06-27 15:04:58
