星空 2022-06-27 14:52:51 | 山東省 土建裝飾預(yù)算結(jié)算裝飾計(jì)量GDQ | 1236查看 5回答
精裝修是不是先吊頂再做墻面 然后是地面?
樓主您好,一般情況下是由下到上,即地面、墻面、吊頂,因?yàn)橛行γ娴淖龇ㄊ切枰由斓降蹴斠陨系模缘蹴斒切枰詈笞龅模沁@個(gè)工序也不是絕對(duì)的,一般看具體的施工情況來(lái)進(jìn)行決定。
祝順利望采納。
2022-06-27 14:57:00
是的。
2022-06-27 14:53:20
先做地面,之后墻面,最后吊頂,只要各道工序不互相影響就可以,順序也不絕對(duì)
2022-06-27 14:54:59
是的
2022-06-27 14:56:07
只要是成品保護(hù)做的好,順序不是固定的
2022-06-27 14:57:44
