呵一基柯 2022-06-27 14:49:45 | 山東省 土建 | 327查看 3回答
16定額,外墻90厚擠塑板可以套這個(gè)滿粘聚苯保溫板嗎?
可以,然后修改材料單價(jià)。
2022-06-27 14:51:17
樓主您好,是可以的,只是需要替換材料為擠塑板。
祝順利望采納。
2022-06-27 14:52:26
可以,主材換成擠塑板
2022-06-27 14:54:59
