勇往直前 2022-06-27 13:41:39 | 重慶市 土建 | 839查看 1回答
廣聯達2021梁模板面積為零,梁側面面積又有,是怎么回事?
查看一下現澆板
合并在有梁板內了
首次提交 2022-06-27 13:45:59 最近修改2022-06-27 13:46:12 (修改過1次)
在提取地下室頂板的梁的模板面積的時候,是不是只要梁的模板模板面積呢,而不用提取梁側面面積呢
請問,我在提取地下室頂板梁的模板面積的時候,是不是只要梁的模板模板面積呢,而不用提取梁側面面積呢補充問題: 補充問題:這要如何查看呢,請問
工程匯總之后,所有的砼構件有工程量,但是模板面積這一項軟件里面沒有了;以為是我軟件出問題了,但是開其他的工程有模板面積,請問是怎么回事。就算我重新從鋼筋導入到圖形里面,也沒有模板面積
請問為什么GTJ中梁模板面積和體積是按照中心線長度計算的呢?怎么才能設置為按凈長
2019-06-04 21:45:46 補充請各位大神詳細查看計算式,沒有扣減砼墻的。比如體積是:0.2*0.6*1.9,但是梁凈長是1.6呢。模板面積也是這個問題,只是扣件了梁和板,沒有扣減墻
