hyb1239 2009-09-13 12:49:04 | 浙江省 計價軟件GBQ4.0 | 3291查看 2回答
信息價的套用問題
本人使用學(xué)習(xí)版練習(xí),下了8月的信息價,現(xiàn)在有幾個問題。 信息價里只有安裝,土建,市政三項,那么園林,水電,地鐵等其他工程應(yīng)該套用哪個?還是一定要找回相應(yīng)的信息價才能用。比如園林信息價,地鐵信息價。 其次,這三個信息價,差別主要在哪里?如果三個都有的材料,其價格是否因為工程不同而不同。不同的是人工嗎? 還有就是信息價的存放問題,GBQ3.0的市場價相應(yīng)分開存放。那么大家的習(xí)慣是怎樣的?有什么好建議。 謝謝問題補(bǔ)充:既然不能信息價不能通用,而網(wǎng)站又沒有更新專用的信息價,那么就只能舊的信息價上自己修改是嗎?比如園林的,只有200812的信息價,那我就要自己找相關(guān)的造價站信息價或者其他專業(yè)的信息價,再在園林信息價里做相關(guān)修改,然后保存為個人定義的信息價了?
已采納如果網(wǎng)站沒有相關(guān)專業(yè)的材料信息價嚴(yán)格來說只能套用本專業(yè)信息價因為各專業(yè)信息價的材料編碼是不同的,只能手動按照相關(guān)信息價,不過不管什么專業(yè)同種材料的的信息價應(yīng)該是相同的,比如土建專業(yè)的水泥價格和園林專業(yè)同標(biāo)號水泥價格信息價是相同的,這種情況就可以借用,因為專業(yè)不同所要求工人的技術(shù)等級不同所以人工工日單價是有區(qū)別的,信息價可以自己保存?zhèn)€位置沒有規(guī)定只要方便提取都可以。
2009-09-13 15:03:39
軟件是將不同的定額,同一種材料的編碼不同,所以信息價不能通用. 信息價可以自己建立一個統(tǒng)一的文件夾,只是每次提取時,還要找路徑.軟件分開是對初學(xué)者不會搞錯,定額所對應(yīng)的信息價. 據(jù)說,GBQ4.0有的地區(qū)定額材料庫統(tǒng)一了,信息價就能通用了.
2009-09-13 13:01:34
