txwhome 2009-09-13 12:38:11 | 四川省 其他專業 | 5567查看 4回答
勾縫怎么計算
請問各位大蝦:勾縫怎么計算?是按照磚用量套還是……其計算公式與方法是什么呢?問題補充:那是不是這面磚墻的勾縫工程量就等于這面墻的面積呢? 二者是不是相等的? 還有就是一堵墻的勾縫是計算墻的面積一面還是雙面呢?
已采納六、墻面勾縫按垂直投影面積計算,應扣除墻裙和墻面抹灰的面積,不扣除門窗洞口、門窗套、腰線等零星抹灰所占的面積,附墻柱和門窗洞口側面的勻縫面積亦不增加。獨立柱、房上煙囪勾縫,按圖示尺寸以㎡計算。 勾多少面積計算多少面積。勾幾面就計算幾面
2009-09-13 12:53:28
勾縫是按照勾縫的墻面面積計算的。
2009-09-13 12:40:07
勾縫 按墻體垂直投影面積計算
2009-09-13 12:56:46
勾縫面積等于面磚面積,比如:1*8=8面磚有8個平方,勾縫也就是8個平方
2009-09-13 15:21:50
