  • 怎樣查看不封閉的地方?
    1、在布置房間里,顯示不能在非封閉區(qū)域布置,但我仔細(xì)查看也查不到不封閉的地方,而且在對稱的地方可以布置,怎么才能檢查出哪里不封閉?    2、在點布置房間時,兩個房間并在了一起,是什么原因?如何分開?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    按F12,只選擇墻構(gòu)件顯示。在墻與墻相交的地方,放大查看,是不是墻與墻之間還有縫隙。通過延伸將墻與墻相交,就會形成一個封閉的區(qū)域。 房間與房間是以墻的軸線為界,但是計算時,按墻間的尺寸進(jìn)行計算的,所以這是正常情況,不用考慮。
    2009-09-13 11:37:39
  • F12只顯示墻出來,看一下你要布置的房間區(qū)域內(nèi) 墻是不是封閉的實體看不出的話,調(diào)成線框模式的情況下看,要是有縫的話用虛墻連接
    2009-09-15 10:12:12
  • 1.有時選擇點布時會提示不能在非封閉區(qū)布置,你可以換用直線布置試試。 2、你可以將兩個房間之間設(shè)置一到虛墻來輔助房間布置。 3.你可以將房間里所有的構(gòu)件(如墻裙、踢腳線等)依附到房間里再進(jìn)行布置。
    2009-09-13 16:17:25
  • 在大寫狀態(tài)下,按一下 Z 字母 此時的柱子就隱藏了,這時就可以看到什么地方的墻不封閉了,一般都發(fā)生在有轉(zhuǎn)角柱的地方,特別是短肢剪力墻結(jié)構(gòu)的翼緣柱處,定義個虛墻構(gòu)件,把不聯(lián)續(xù)的地方用虛墻連接起來就可以了。
    2009-09-13 17:45:28
  • 1、隱藏所有的柱子(柱子不參與封閉),放大繪圖介面,看墻與墻之間是否有空隙,有空隙的地方延伸墻 2、點布置房間時,兩個房間并在了一起,是因為兩個房間相連的地方墻不封閉,延伸墻使其封閉,重布房間
    2009-09-13 11:40:26
  • 把柱子隱藏了,主要查看一下墻體與柱子連接的地方是否封閉 兩個房間并在一起,是兩個房間中沒封閉上,如果沒有封閉的地方可以建立虛墻把房間進(jìn)行封閉
    2009-09-13 11:41:16
  • 1、在布置房間里,顯示不能在非封閉區(qū)域布置,但我仔細(xì)查看也查不到不封閉的地方,而且在對稱的地方可以布置,檢查哪里不封閉:隱藏柱子(柱子不參與封閉),,看墻與墻之間是否有空隙,有空隙的地方延伸墻就好了。 2、在點布置房間時,兩個房間并在了一起,原因是兩個房間中沒封閉上,檢查延伸墻就好了
    2009-09-13 14:56:00
  • 在圖形中只顯示單一的構(gòu)件就好看了,比如只顯示墻構(gòu)件,就可以看出墻體不連續(xù)了。
    2009-09-19 00:29:07
主站蜘蛛池模板: 微山县| 胶南市| 钟祥市| 乐业县| 裕民县| 凌云县| 利辛县| 华坪县| 安远县| 柘城县| 全州县| 常宁市| 贵溪市| 宣城市| 克什克腾旗| 灵宝市| 鄂州市| 泌阳县| 肥城市| 保德县| 杭锦后旗| 邵武市| 吉水县| 肥东县| 吴江市| 太仓市| 临泽县| 巴南区| 汝南县| 磐安县| 和顺县| 阿勒泰市| 波密县| 乐昌市| 托克逊县| 云南省| 永修县| 枣强县| 林周县| 平阴县| 西青区|
