XQ 2022-06-26 23:24:34 | 河北省 土建 | 3983查看 3回答
清單工程量中有 平方米和立方米兩個不同的單位,請問工程量怎么填?
2022-06-26 23:33:33 補充
一個清單
2022-06-26 23:34:12 補充
一個清單中,下面的定額既有面積,也有體積
可以按各自的工程量填寫
2022-06-26 23:31:59
按2013國標清單標準和省清單標準要求單位填寫。
2022-06-26 23:35:47
你好,清單按照清單的單位輸入其工程量,定額量根據清單量計算。(例如:地面面積10㎡,墊層是按照體積計算的,厚度100mm,那么這個墊層的工程量=10*0.1=1m3。)
2022-06-27 00:10:07
