  • 商品混凝土套定額問題
    各位老師 我是山東青島的 我這工程是這樣的,用的商品混凝土,采用的是汽車泵送,請(qǐng)問這種情況下都需要套哪些定額?請(qǐng)把所有要套的項(xiàng)說明清楚。 如果采用的是地泵,又應(yīng)該套哪些相關(guān)定額呢? 謝謝
    問題補(bǔ)充:我是用消耗量定額 套澆筑的定額,4-2-1~4-3-22中有泵送項(xiàng)目,這怎么解釋?還需要再套泵送嗎? 請(qǐng)問4-2-1~4-3-22定額里都是包括哪些費(fèi)用?
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    一般可以直接套定額子目。如果采用地泵,可以在商砼價(jià)格中并入地泵何時(shí)何地格。
    2009-09-14 08:18:25
    1、應(yīng)該按照不同構(gòu)件、是否現(xiàn)澆,分別套用相應(yīng)構(gòu)件的混凝土澆注定額子目,定額編號(hào)從4-2-1~4-3-22,在相應(yīng)定額中把現(xiàn)澆換成商混, 2、如果甲方給出的商品砼中包含泵送費(fèi)用,不要再套泵送項(xiàng)目(一般甲方都是這樣要求的)如果沒有要求,就套相應(yīng)的泵送項(xiàng)目 提問者回復(fù)(2009-9-13 16:03:24): 那4-2-1~4-3-22;工程內(nèi)容中的泵送怎么解釋?工作內(nèi)容中沒有砼的運(yùn)輸,定額勘誤已經(jīng)把它去掉了。
    2009-09-15 09:09:35
    直接套用商混定額子目即可,商混價(jià)格中包含了汽車泵送的費(fèi)用 如果地泵是商混提供的,也不得單獨(dú)套用泵送項(xiàng)目。 只有現(xiàn)場(chǎng)攪拌,利用自己租賃的地泵或泵車泵送項(xiàng)目才可以套用泵送子目
    2009-09-13 09:41:23
    答:直接套取相似構(gòu)件的商品砼定額子目,用汽車泵送砼可以與甲方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)簽證,按汽車泵的市場(chǎng)價(jià)進(jìn)行簽證結(jié)算即可。
    2009-09-13 09:51:52
    有泵送的定額,直接套,不需要再另外計(jì)算
    2009-09-14 16:22:29
    如果是消耗量定額,按構(gòu)件選定額子目套,輸完工程量以后,在“調(diào)材料差價(jià)”里,把砼的價(jià)格換成商砼的價(jià)格。砼的價(jià)格帶上泵送費(fèi),帶上運(yùn)費(fèi)。如果是96 綜合定額,則另當(dāng)別論。你使用的是哪個(gè)定額啊,請(qǐng)回話
    2009-09-13 09:59:37
    我是山東青島的 我這工程是這樣的,用的商品混凝土,采用的是汽車泵送,請(qǐng)問這種情況下都需要套哪些定額? 回復(fù):這要看執(zhí)行哪套定額 一、山東03消耗量定額 1、應(yīng)該按照不同構(gòu)件、是否現(xiàn)澆,分別套用相應(yīng)構(gòu)件的混凝土澆注定額子目,定額編號(hào)從4-2-1~4-3-22; 2、應(yīng)該注意,因?yàn)槭褂蒙唐繁盟晚牛⑶也捎玫氖瞧嚤盟?,所以不再套?-4-1以后的第四章相關(guān)定額子目。 3、如果散水、臺(tái)階、坡道里面的砼都是商品砼,在套用相關(guān)定額子目時(shí),應(yīng)該把相關(guān)定額子目中的砼換算成商品砼。 4、在計(jì)算垂直運(yùn)輸費(fèi)用時(shí),應(yīng)該套用注有“泵送混凝土”的項(xiàng)目。 5、在計(jì)算商品砼材料差價(jià)時(shí),應(yīng)該把汽車泵的費(fèi)用并入到商品砼的計(jì)算價(jià)格里,因?yàn)橐陨纤臈l中都沒有計(jì)算泵送費(fèi),也就是汽車泵泵車費(fèi)用。 二、山東96綜合定額 1、如果所有的混凝土施工項(xiàng)目都是使用的商品砼,且是泵送,那么在套用相應(yīng)定額的時(shí)候,就需要把定額當(dāng)中的現(xiàn)澆混凝土換算成商品混凝土,并且把定額子目中的混凝土攪拌機(jī)的消耗量修改為零; 2、96定額編制時(shí)沒有考慮基礎(chǔ)部分的垂直運(yùn)輸,所有的基礎(chǔ)部分施工項(xiàng)目均按照基礎(chǔ)埋深不超過3.0米來考慮的,基礎(chǔ)深度超過3.0米部分沒有相關(guān)規(guī)定,建議你仔細(xì)看看96定額中關(guān)于基礎(chǔ)項(xiàng)目的定額子目。東營市定額站在1999年就該問題曾經(jīng)向省定額站做過請(qǐng)示,后來省定額站給與了答復(fù):如果基礎(chǔ)為滿堂基礎(chǔ),深度大于3.0米,定額子目包含的混凝土總量,每立方米增加0.267個(gè)塔吊臺(tái)班,這個(gè)費(fèi)用既包括混凝土澆筑的垂直運(yùn)輸費(fèi)用,也包括模板、支撐體系材料的垂直運(yùn)輸費(fèi)用。 因此,如果滿堂基礎(chǔ)深度超過3.0米,還要增加該部分的塔吊垂直運(yùn)輸機(jī)械費(fèi)。 3、定額套項(xiàng)后工料分析結(jié)果,把所有的商品砼量統(tǒng)計(jì)出來;按照0.133臺(tái)班/m3的用量單根據(jù)96定額的塔吊機(jī)械費(fèi)省定額單價(jià),單獨(dú)編一個(gè)充估價(jià)表,以上面第2條的數(shù)量(注意工程量為負(fù)數(shù));這樣就把原來定額子目中包含的塔吊垂直運(yùn)輸費(fèi)用扣減了。(關(guān)于0.133的數(shù)據(jù)來源,是1999年濱州地區(qū)定額站就這個(gè)問題向省定額站請(qǐng)示后的回復(fù)結(jié)果)。 祝你成功
    2009-09-13 11:52:49
    我不是很清楚三東的定額,但是在定額中間是不包含泵送費(fèi)用的一般,這樣的情況你可以選擇走補(bǔ)充按照市場(chǎng)實(shí)際價(jià)格,在河北這邊有泵送非這個(gè)項(xiàng)目。
    2009-09-14 11:15:18
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 南川市| 南漳县| 东安县| 蚌埠市| 杭锦后旗| 元阳县| 方山县| 承德县| 井冈山市| 邯郸县| 河西区| 微山县| 沾益县| 泽库县| 城固县| 留坝县| 和田县| 阿拉善右旗| 教育| 盖州市| 江山市| 兴仁县| 洪湖市| 赤壁市| 仙游县| 宣城市| 营口市| 布拖县| 梅州市| 井冈山市| 曲麻莱县| 盐津县| 柘城县| 晋江市| 天津市| 安乡县| 聂拉木县| 江安县| 宣城市| 革吉县| 河南省|
