小師叔 2022-06-26 16:52:46 | 陜西省 裝飾計價軟件GCCP | 4865查看 5回答
清單單位和定額單位不一樣,怎么換算
清單和定額的單位都是㎡,但是我想把定額的單位改成m,按m計算工程量,那么怎么換算
定額單位是m,那定額工程量=清單量(平米)/踢腳線的高度(0.1)
2022-06-26 16:54:54
你好:面積除以高度。
2022-06-26 16:53:35
不用換算的,清單,按清單的單位,定額按定額的單位。各算各的工程量。
2022-06-26 16:54:27
不需去換算,按各自的工程量去計算
2022-06-26 16:54:33
可以不換算。
2022-06-26 16:56:08
