( ) 2022-06-26 14:51:22 | 江蘇省 土建其他專業設計預算結算 | 1196查看 5回答
陽角處有暗梁還需布置陽角放射筋嗎?
2022-06-26 14:59:37 補充
有暗梁了,不存在陽角,不要布置放射筋
2022-06-26 15:04:56
不用
2022-06-26 14:52:06
你好:需要的。
首次提交 2022-06-26 14:52:38 最近修改2022-06-26 14:54:30 (修改過1次)
按圖紙標注、要求處理就行了。
2022-06-26 14:53:36
樓主您好,這個需要您根據設計圖紙說明來確定,如果是說在陽角位置設置,那么該部位是暗梁也是需要布置的。
祝順利望采納。
2022-06-26 14:53:43
