mjq 2022-06-26 13:52:45 | 山東省 安裝計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0 | 3592查看 2回答
1.名稱:模塊式風冷熱泵機組HP-1
2.質量:運行重量:550kg
3.制冷(熱)量:制冷量:Ql=65kW,制熱量:Qr=70kW
4.灌漿配合比:
5.單機試運轉要求:按設計要求
在水一方 專家
答題: 42252 被贊: 8814
類似情況一般是供貨商直接詢價的
2022-06-26 14:19:45
答題: 47 被贊: 8
材料詢價你問供貨商呀
2022-06-26 14:20:06
這種空調器一臺多少錢(不含稅設備費)
1.名稱:AHU-L2-1 組合式空調機組(含減震基礎)2.型號:ZK-063.規格: 送風段風量:6000m3/h,機外余壓:600Pa,電源:3x380,50Hz, 盤管段盤管排數:6排,冷量:39.5kw,進出水溫:7℃/12℃,熱 量:73.4KW,進出水溫:60℃/50℃,噪聲:65dB(A),重量:790Kg,2730*1430*1280<H>4.安裝形式:落地5.隔振墊(器)、支架形式、材質:按設計要求
13厚塑膠顆粒跑道綜合單價多少錢一平,不含稅
RT,13厚的塑膠跑道面層多少錢一平方,不含稅綜合單價
這種空調器每臺多少錢?(不含稅設備價)
1.名稱:ERU-40 吊頂式熱回收空氣處理機組2.規格:額定風量:4000m3/h,送風機功率:1.1Kw,機外余壓:230Pa,排風機功率:1.1Kw,機外余壓:230Pa,過濾器規格:372*454*37-6,盤管參數表冷器排數3排,供冷量:44.1kw,供熱量:48.8kw,水量:7.57t/h,水阻力:41.2kPa,重量:195kg,外形尺寸2400*1412*6543.安裝形式:吊裝4.隔振墊(器)、支架形式、材質:按設計要求
數據更新時間 : 2025-05-24
