abcdefg_123 2009-09-13 08:01:23 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 4725查看 8回答
綜合腳手架的高度按建筑物的檐高計算,多層建筑物,按不同檐高分別計算
這里的不同檐高是不是,一個多層建筑物有20層,這20層每一層的層高啊?請大家指教
(8)
已采納綜合腳手架是按建筑面積來計取的 按不同的檐高來:一棟樓 一半是20層 一半是15層 根據他們各自的檐高 分別計取他們的腳手架
2009-09-13 08:07:46
不同檐高是不是,一個多層建筑物有20層,這20層每一層的層高啊? 你的理解不對的,一個建筑物有不同的檐高,如一個建筑物有3層的檐高12米、6層的檐高18米和15層的檐高45米,你看定額有關腳手架部分的計算規則
2009-09-13 13:47:05
多層指的是一個建筑物有多各高度形式,如現在常見的裙樓加主樓形式,綜合腳手架就高度要按裙樓和主樓分別取。 建筑物檐高是指設計室外地坪至建筑物檐口底的高度。 外挑檐溝的,按檐溝底標高到室外地坪為準,有多個外檐溝的,按不同高度區別,同一位置有多層檐溝的,按高的為準; 沒有外檐溝只有內檐溝的,按內檐溝底到室外地坪為準; 沒有檐溝的按屋面滴水部位為準(如伸出外墻的平、斜挑檐
2009-09-13 08:07:44
不是,指的是一棟樓有不同的高度而言的。 是的,沒有不同高度的現象就按整體計算。
2009-09-13 08:12:12
建筑物的檐高就是從第一層室外設計標高到最頂層屋檐的高度,是總體的高度是對的,你要根據具體的實際情況按每部分建筑的檐子的高度分別計取。
2009-09-13 08:15:49
不同的檐高指的是高低連跨的,有裙樓和塔樓的那種
2009-09-13 08:32:01
答:建筑檐高指的是一個單位工程的整體高度,與樓層高度不是一個概念。同一個單位工程中也存在不同的檐口高度,需要分別來計算的。
2009-09-13 08:32:07
遼寧定額的腳手架 按照建筑面積部分。
2009-09-13 08:34:36
