一直喝 2022-06-26 09:01:45 | 江蘇省 土建鋼筋算量GGJ2013土建計(jì)量GTJ | 758查看 4回答
這個(gè)樓板鋼筋怎么布置?
圖紙中的現(xiàn)澆板鋼筋怎么建模布置的。
你好:
首次提交 2022-06-26 09:04:03 最近修改2022-06-26 09:10:20 (修改過(guò)1次)
用板底筋,面筋、跨板受力筋、負(fù)筋定義,畫(huà)出布筋的范圍
2022-06-26 09:04:10
樓主您好,對(duì)您的截圖問(wèn)題按個(gè)回答吧
圖1:支付負(fù)筋只在圖紙有標(biāo)注部位進(jìn)行負(fù)筋布置;
圖2:是的,沒(méi)有豎向筋;
圖3:是的,沒(méi)有橫向筋。
按照?qǐng)D紙所示鋼筋布置信息布置就可以了。
祝順利望采納。
2022-06-26 09:06:21
不對(duì),肯定不對(duì)
要看結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)說(shuō)明的
說(shuō)明內(nèi)肯定會(huì)有具體的配筋要求的
未注明‘’
或者是統(tǒng)一的配筋
不會(huì)只有一個(gè)方向的配筋的
2022-06-26 09:34:20
